Mise à jour de la clé GPG pour les produits NGINX
NGINX | 08 août 2016
Si vous utilisez NGINX Plus, NGINX Amplify ou les binaires précompilés de NGINX Open Source provenant de nginx.org, vous devrez peut-être mettre à jour dès maintenant la clé GPG de votre logiciel NGINX.
Les clés de certains logiciels NGINX — dont les détails sont précisés ci-dessous — expireront le mercredi 17 août, et vous ne pourrez plus vérifier les signatures de vos logiciels tant que vous n’aurez pas mis à jour votre clé. Cette annonce ne vous concerne pas si vous obtenez NGINX Open Source auprès de fournisseurs autres que NGINX, Inc. — par exemple, par l’intermédiaire de distributions de systèmes d’exploitation.
Une clé GPG fait partie de Gnu Privacy Guard, ou GnuPG. GnuPG est une implémentation libre de la norme OpenPGP, plus connue sous le nom de PGP. Les clés GPG permettent de vérifier que les paquets d’un dépôt ont bien été créés par le propriétaire de la clé.
Qui doit mettre à jour la clé ?
NGINX, Inc. utilise des clés GPG pour ses paquets RPM et ses dépôts Debian/Ubuntu afin que vous puissiez vérifier l’intégrité et l’origine du paquet téléchargé. De nombreux utilisateurs de clés GPG définissent une date d’expiration périodique pour leurs clés, et la clé GPG de NGINX, Inc. expirera le 17 août prochain. Vous devez donc mettre à jour votre clé GPG si vous :
  • Utilisez NGINX Plus
  • Utiliser NGINX Amplify
  • Utilisez les binaires NGINX Open Source fournis par NGINX, Inc.
Vous n’avez pas besoin de mettre à jour votre clé GPG si vous utilisez NGINX Open Source qui est :
  • À partir d’un paquet du système d’exploitation. La plupart des systèmes d’exploitation incluent NGINX dans leurs dépôts.
  • Compilé par vos soins à partir du code source. Vous pouvez vérifier directement la signature du paquet source à l’aide de la commande « gpg --verify ».
Pour utiliser la clé mise à jour, il suffit de la récupérer à nouveau et de la réimporter. La procédure varie selon le système d’exploitation.
Mise à jour de la clé sous Debian/Ubuntu
Si vos clés sont mal configurées, l’une des erreurs suivantes s’affichera lorsque vous exécuterez apt-get update :
nginx/x86_64/signature                                                   | 2.9 kB  00:00:10 !!!http://nginx.org/packages/mainline/centos/7/x86_64/repodata/repomd.xml: [Errno -1] repomd.xml signature could not be verified for nginx
nginx/x86_64/signature                                                   | 2.9 kB  00:00:00 !!!http://nginx.org/packages/mainline/centos/7/x86_64/repodata/repomd.xml: [Errno -1] Gpg Keys not imported, cannot verify repomd.xml for repo nginx
Pour mettre à jour votre clé, téléchargez la nouvelle clé GPG et remplacez l’ancienne :
# curl -O https://nginx.org/keys/nginx_signing.key && apt-key add ./nginx_signing.key
Pour vérifier la date d’expiration de la nouvelle clé, exécutez apt-key list :
# apt-key list
pub   2048R/7BD9BF62 2011-08-19 [expires: 2024-06-14]
uid                  nginx signing key <signing-key@nginx.com>
Mise à jour de la clé sur Amazon Linux, CentOS, Oracle Linux, RHEL et SLES
Vérifiez si votre dépôt est configuré pour contrôler et valider les clés GPG. Par défaut, ce contrôle est désactivé pour les dépôts NGINX et NGINX Plus, mais activé pour les dépôts NGINX Amplify. Le contrôle est désactivé si les fichiers de votre dépôt yum dans /etc/yum.repos.d contiennent la ligne suivante :
gpgcheck=0
Voici un exemple de fichier de dépôt, « /etc/yum.repos.d/nginx.repo », dans lequel la vérification est désactivée :
[nginx]
name=nginx repo
baseurl=http://nginx.org/packages/mainline/centos/7/$basearch/
gpgcheck=0
enabled=1
Dans ce cas, aucune action n’est nécessaire. (Notez que lorsque la vérification est désactivée, un avertissement s’affiche lors de l’installation de nouveaux paquets, mais l’installation aboutit tout de même.)
Si vous avez explicitement configuré la vérification GPG, vous devez remplacer la clé.
Vous pouvez vérifier l’authenticité des paquets téléchargés localement en exécutant la commande « rpm -K » :
  • Si la clé est manquante, l’erreur suivante s’affiche :
# rpm -K nginx-1.11.3-1.el7.ngx.x86_64.rpmnginx-1.11.3-1.el7.ngx.x86_64.rpm: RSA sha1 ((MD5) PGP) md5 NOT OK (MISSING KEYS: (MD5) PGP#7bd9bf62)
  • Si la clé est correctement configurée, le message suivant s’affiche :
# rpm -K nginx-1.11.3-1.el7.ngx.x86_64.rpmnginx-1.11.3-1.el7.ngx.x86_64.rpm: rsa sha1 (md5) pgp md5 OK
Suivez les étapes ci-dessous pour mettre à jour la clé GPG :
  1. Vérifiez si la clé GPG de NGINX est actuellement installée :
# rpm -qi gpg-pubkey-7bd9bf62-*
  1. Si la clé est installée, la sortie indique le numéro de version et la date de compilation :
Release     : 5762b5f8
Build Date  : Fri 19 Aug 2011 05:52:34 AM EDT
  1. S’il n’est pas installé, ce message s’affiche :
package gpg-pubkey-7bd9bf62-* is not installed
  1. Supprimez la clé GPG NGINX actuelle :
# rpm -e --allmatches gpg-pubkey-7bd9bf62-*
  1. Téléchargez et installez la nouvelle clé :
# curl -O https://nginx.org/keys/nginx_signing.key# rpm --import ./nginx_signing.key
  1. (Aucun message de confirmation ne s’affiche sur ces plateformes.)
  2. Vérifiez les informations relatives à la version et à la date de compilation pour la nouvelle clé GPG :
# rpm -qi gpg-pubkey-7bd9bf62-*...
Release     : 4e4e3262
Build Date  : Thu 16 Jun 2016 10:21:44 AM EDT
Mise à jour de la clé sous FreeBSD
Le système de gestion des paquets de FreeBSD n’utilise pas de clé GPG. Aucune action n’est donc nécessaire.
Vérification de l’authenticité d’une clé GPG
Vous pouvez également vérifier l’authenticité de la clé GPG téléchargée. GPG utilise le concept de « toile de confiance » : une clé peut être signée avec la clé d’une autre personne, elle-même signée par une autre clé, et ainsi de suite.
Cette approche permet souvent d’établir une chaîne entre une clé quelconque et celle d’une personne que vous connaissez et en qui vous avez personnellement confiance, ce qui permet de vérifier l’authenticité de la première clé de la chaîne. Ce concept est décrit en détail dans le mini-guide GPG. Les clés de NGINX, Inc. comportent suffisamment de signatures pour que leur authenticité soit relativement facile à vérifier.
Obtenir de l’aide
Pour obtenir de l’aide lors de la mise à jour de votre clé GPG :
Partager
À propos de l’auteur
Articles de blog associés
Tendances actuelles des technologies cloud natives, de l’ingénierie de plateforme et de l’IA
NGINX | 13/10/2025
Découvrez les principaux enseignements tirés des réponses à l’enquête annuelle F5 NGINX sur les dernières tendances en matière de technologies cloud natives, de sécurité, d’ingénierie de plateforme et d’IA.
Quels contrôleurs Ingress NGINX sont affectés par les vulnérabilités CVE-2022-4886, CVE-2023-5043 et CVE-2023-5044 ?
NGINX | 03/11/2023
Lorsque de nouvelles CVE sont signalées, il est facile de ne plus savoir si elles concernent un outil de contrôleur Ingress NGINX particulier, car il existe plusieurs projets. Cet article présente les CVE et explique comment distinguer les différents projets de contrôleurs Ingress afin de dissiper toute confusion.
Votre API est-elle en temps réel ? Testez sa latence avec l’outil rtapi de NGINX
NGINX | 11/03/2020
Votre API répond-elle aux requêtes en moins de 30 ms ? Si ce n’est pas le cas, il ne s’agit pas d’une API en temps réel offrant la faible latence exigée par la grande majorité des organisations. Mesurez la latence de votre API avec l’outil rtapi de NGINX et découvrez comment NGINX peut l’aider à offrir une réactivité en temps réel.
Un testeur d’expressions régulières pour NGINX et NGINX Plus
NGINX | 11/06/2019
Le testeur d’expressions régulières (regex) pour NGINX et NGINX Plus vous évite de tâtonner en vous indiquant si une expression régulière utilisée dans un bloc location ou map correspond aux valeurs comme prévu. Il génère la configuration appropriée et affiche les valeurs des groupes de capture.
Caches partagés avec les clusters de cache NGINX Plus, partie 1
NGINX | 24/01/2017
Optimisez la capacité de votre cache web en le répartissant entre plusieurs serveurs de cache web NGINX ou NGINX Plus. Découvrez comment procéder dans cet article.
Introduction aux microservices
NGINX | 19/05/2015
Les microservices suscitent actuellement beaucoup d’intérêt. Cet article de blog est le premier d’une série de sept consacrée à la conception, au développement et au déploiement de microservices.
