Déployer F5 BIG-IP devant les clusters de stockage S3 MinIO AIStor
Ce guide vous explique comment déployer F5 BIG-IP Local Traffic Manager (LTM) devant un cluster MinIO AIStor S3 afin de présenter l’ensemble du cluster comme un point de terminaison S3 unique et hautement disponible. BIG-IP répartit les requêtes entre les différents nœuds du cluster AIStor et utilise un moniteur d’intégrité du quorum d’écriture pour évaluer la capacité d’écriture à l’échelle du cluster. Le trafic de lecture peut quant à lui se poursuivre tant que le quorum de lecture est maintenu, offrant ainsi aux équipes chargées du stockage et du réseau un point d’accès au cluster performant et fiable. Alors que la mise à disposition des données d’IA accroît le trafic de lecture et d’écriture sur le stockage objet, l’autre solution, qui consiste à diriger le trafic séparément vers chaque nœud sans équilibreur de charge, devient difficile à gérer. Ce nouveau point d’accès fourni par BIG-IP devient le point de contrôle permettant de maintenir une connexion rapide et résiliente entre le stockage et les ressources de calcul.
La procédure a été validée avec F5 BIG-IP 21.1 placé devant un cluster MinIO AIStor et fournit des instructions détaillées étape par étape afin que le déploiement puisse être reproduit dans différents environnements.
Ce que couvre ce guide
- Configuration réseau : VLAN internes et externes non balisés, ainsi que les adresses Self IP qui rattachent le BIG-IP à chacun d’eux
- Un moniteur d’intégrité HTTP personnalisé pour le quorum d’écriture, qui achemine le trafic uniquement vers les nœuds AIStor prêts à accepter les écritures
- Définition d’un pool couvrant tous les nœuds du cluster, avec équilibrage de charge à tour de rôle
- Configuration d’un serveur virtuel qui associe le cluster à une adresse et à un port uniques, avec traduction d’adresse source (Auto Map), afin que les nœuds n’aient pas besoin de routes de retour vers les sous-réseaux clients
- Validation de bout en bout à l’aide de l’outil d’analyse comparative MinIO WARP afin de confirmer un chemin S3 sans erreur via BIG-IP
Ce dont vous aurez besoin
- Accès administrateur à la fois au BIG-IP et au cluster MinIO AIStor
- Connaissance des concepts de base des réseaux L2/L3
- Accès à la console MinIO AIStor pour créer le compartiment de test, l’utilisateur et la clé d’accès
Téléchargez le guide de déploiement pour obtenir la configuration complète, des captures d’écran détaillant chaque étape et des scripts d’automatisation que vous pourrez adapter à vos propres normes d’adressage, de nommage et de sécurité.
