Réseau local virtuel Gi
Le défi
L’augmentation du trafic, du nombre d’applications et de la diffusion de vidéos en continu met à rude épreuve le réseau mobile, notamment le réseau local Gi. Celui-ci fournit des services tels que la traduction d’adresses réseau (NAT), le pare-feu, la gestion des politiques, l’orientation du trafic et le filtrage des URL, ainsi que l’optimisation des protocoles TCP et des vidéos. Vous pouvez orienter intelligemment le trafic, y compris le trafic vidéo, vers des plateformes d’optimisation ou appliquer des mesures de gestion des politiques en fonction du profil des abonnés et des applications.
Cependant, vous devez faire évoluer le réseau local Gi, qui repose souvent sur des solutions provenant de plusieurs fournisseurs. C’est pourquoi l’ajout de nouveaux services au réseau peut entraîner une hausse des dépenses d’investissement (CapEx) et d’exploitation (OpEx), mais aussi accroître la complexité et multiplier les points de défaillance du réseau. Par conséquent, la fourniture de nouveaux services aux abonnés devient plus complexe et peut subir des retards importants, entraînant la perte de nouvelles sources de revenus et une dégradation de la qualité d’expérience (QoE) des abonnés.
La solution
Une solution de réseau local Gi virtualisé de F5 vous aide à mettre en place un modèle rentable, permettant d’accélérer la commercialisation de nouveaux services et de réduire la complexité du réseau. Les fonctions réseau virtuelles de F5 constituent un composant essentiel d’un réseau local Gi virtuel efficace, en fournissant des solutions telles que l’application virtuelle des politiques, un pare-feu virtuel et des services de contrôleur de mise à disposition d’applications (ADC) virtuel.
Ces solutions virtuelles vous permettent d’assurer un acheminement intelligent du trafic vers les composants de services à valeur ajoutée (VAS). Vous pouvez chaîner dynamiquement les services en fonction des informations en temps réel sur les abonnés et les applications, tout en sécurisant le réseau Gi LAN. En déployant un ensemble commun et partagé de matériel commercial standard (COTS) pour exécuter diverses fonctions, qu’il s’agisse de fonctions réseau ou de logiciels, vous pouvez réduire les coûts matériels et déployer dynamiquement plusieurs services. Ce modèle de type cloud vous permet de fournir des services en fonction des conditions du réseau en temps réel et d’utiliser plus efficacement les ressources réseau. Comme vous pouvez lancer de nouveaux services sans aucune interruption du réseau, vous gagnez également en agilité. Un réseau Gi LAN virtualisé vous permet d’innover, d’améliorer la qualité d’expérience (QoE) des abonnés et de réduire les coûts.
F5 vous aide à :
- Réduisez les dépenses d’investissement et d’exploitation grâce à du matériel standard disponible sur le marché.
- Améliorez l’agilité des services grâce à des cycles de développement, de test et de déploiement plus rapides.
- Simplifiez l’architecture réseau grâce à des fonctions réseau logicielles.
- Gérez et orchestrez dynamiquement les services.
- Adaptez des services innovants aux préférences et aux usages des abonnés.
