Editor – La publicación del blog que detalla el procedimiento original para usar Let’s Encrypt con NGINX (de febrero de 2016) redirige aquí. Las instrucciones en esa publicación están obsoletas.
Esta publicación se ha actualizado para eliminar la dependencia de certbot‑auto
, que la Electronic Frontier Federation (EFF) dejó obsoleto en Certbot 1.10.0 para Debian y Ubuntu y en Certbot 1.11.0 para todos los demás sistemas operativos. Para obtener detalles adicionales y métodos de instalación alternativos, consulte esta publicación de la EFF .
Vea también nuestra entrada de blog de nginx.conf 2015, en la que Peter Eckersley y Yan Zhu de la Electronic Frontier Foundation presentan la entonces nueva autoridad de certificación Let's Encrypt .
Es bien sabido que el cifrado SSL/TLS de su sitio web conduce a clasificaciones de búsqueda más altas y a una mejor seguridad para sus usuarios. Sin embargo, existen una serie de barreras que han impedido que los propietarios de sitios web adopten SSL.
Dos de las mayores barreras han sido el costo y los procesos manuales involucrados en la obtención de un certificado. Pero ahora, con Let's Encrypt , ya no son una preocupación. Let's Encrypt hace que el cifrado SSL/TLS esté disponible gratuitamente para todos.
Let’s Encrypt es una autoridad de certificación (CA) gratuita, automatizada y abierta. Sí, así es: Certificados SSL/TLS gratis. Hoy en día, la mayoría de los navegadores confían en los certificados emitidos por Let’s Encrypt, incluidos los navegadores más antiguos como Internet Explorer en Windows XP SP3. Además, Let’s Encrypt automatiza completamente tanto la emisión como la renovación de certificados.
En esta publicación de blog, cubrimos cómo usar el cliente Let’s Encrypt para generar certificados y cómo configurar automáticamente NGINX Open Source y NGINX Plus para usarlos.
Antes de emitir un certificado, Let’s Encrypt valida la propiedad de su dominio. El cliente Let’s Encrypt, que se ejecuta en su host, crea un archivo temporal (un token) con la información requerida. Luego, el servidor de validación Let’s Encrypt realiza una solicitud HTTP para recuperar el archivo y valida el token, lo que verifica que el registro DNS de su dominio se resuelva en el servidor que ejecuta el cliente Let’s Encrypt.
Antes de comenzar con Let’s Encrypt, necesitas:
Ahora puedes configurar fácilmente Let's Encrypt con NGINX Open Source o NGINX Plus (para facilitar la lectura, de ahora en adelante nos referiremos simplemente a NGINX ).
Nota : Probamos el procedimiento descrito en esta publicación de blog en Ubuntu 16.04 (Xenial).
Primero, descargue el cliente Let's Encrypt, certbot
Como se mencionó anteriormente, probamos las instrucciones en Ubuntu 16.04 y estos son los comandos apropiados en esa plataforma:
$ apt-get update$ sudo apt-get install certbot
$ apt-get install python-certbot-nginx
Con Ubuntu 18.04 y posteriores, sustituya la versión de Python 3:
$ apt-get install python3-certbot-nginx
certbot
puede configurar automáticamente NGINX para SSL/TLS. Busca y modifica el bloque de servidor
en su configuración NGINX que contiene una directiva server_name
con el nombre de dominio para el cual está solicitando un certificado. En nuestro ejemplo, el dominio es www.example.com .
Suponiendo que está comenzando con una nueva instalación de NGINX, use un editor de texto para crear un archivo en el directorio /etc/nginx/conf.d llamado domain‑name .conf (en nuestro ejemplo, www.example.com.conf ).
Especifique su nombre de dominio (y variantes, si las hay) con la directiva server_name
server { listen 80 default_server;
listen [::]:80 default_server;
root /var/www/html;
server_name example.com www.example.com;
Guarde el archivo, luego ejecute este comando para verificar la sintaxis de su configuración y reiniciar NGINX:
$ nginx -t && nginx -s reload
El complemento NGINX para certbot
se encarga de reconfigurar NGINX y recargar su configuración cuando sea necesario.
Ejecute el siguiente comando para generar certificados con el complemento NGINX:
$ sudo certbot --nginx -d example.com -d www.example.com
Responda a las indicaciones de certbot
para configurar sus ajustes HTTPS, lo que implica ingresar su dirección de correo electrónico y aceptar los términos de servicio de Let's Encrypt.
Cuando se completa la generación del certificado, NGINX se vuelve a cargar con la nueva configuración. certbot
genera un mensaje que indica que la generación del certificado fue exitosa y especifica la ubicación del certificado en su servidor.
Congratulations! You have successfully enabled https://example.com and https://www.example.com
IMPORTANT NOTES:
Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
/etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem
Your key file has been saved at:
/etc/letsencrypt/live/example.com//privkey.pem
Your cert will expire on 2017-12-12.
Nota : Los certificados Let's Encrypt caducan después de 90 días (el 12 de diciembre de 2017 en el ejemplo). Para obtener información sobre la renovación automática de certificados, consulte Renovación automática de certificados Let's Encrypt a continuación.
Si observas el archivo domain‑name.conf , verás que certbot
lo ha modificado:
root /var/www/html;
listen 443 ssl; # managed by Certbot
# RSA certificate
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem; # managed by Certbot
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem; # managed by Certbot
include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
# Redirect non-https traffic to https
if ($scheme != "https") {
return 301 https://$host$request_uri;
} # managed by Certbot
Los certificados Let's Encrypt caducan después de 90 días. Le recomendamos que renueve sus certificados automáticamente. Aquí agregamos un trabajo cron
a un archivo crontab existente para hacer esto.
Abra el archivo crontab .
$ crontab -e
Agregue el comando certbot
para que se ejecute diariamente. En este ejemplo, ejecutamos el comando todos los días al mediodía. El comando verifica si el certificado en el servidor caducará dentro de los próximos 30 días y lo renueva si es así. La directiva --quiet
le dice a certbot
que no genere salida.
0 12 * * * /usr/bin/certbot renew --quiet
Guarde y cierre el archivo. Todos los certificados instalados se renovarán y recargarán automáticamente.
Hemos instalado el agente Let’s Encrypt para generar certificados SSL/TLS para un nombre de dominio registrado. Hemos configurado NGINX para usar los certificados y configurar renovaciones automáticas de certificados. Con los certificados Let’s Encrypt para NGINX y NGINX Plus, puede tener un sitio web simple y seguro en funcionamiento en cuestión de minutos.
Para probar Let's Encrypt con NGINX Plus usted mismo, comience hoy su prueba gratuita de 30 días o contáctenos para analizar sus casos de uso .
Protección del tráfico HTTP a los servidores ascendentes
Protección del tráfico TCP a los servidores ascendentes
Terminación de SSL de NGINX
"Esta publicación de blog puede hacer referencia a productos que ya no están disponibles o que ya no reciben soporte. Para obtener la información más actualizada sobre los productos y soluciones F5 NGINX disponibles, explore nuestra familia de productos NGINX . NGINX ahora es parte de F5. Todos los enlaces anteriores de NGINX.com redirigirán a contenido similar de NGINX en F5.com.
