La migración a la criptografía poscuántica parece abrumadora. No lo es si acotas el problema.
Tendencias del sector | 08 de octubre de 2026
Basta con dedicar algo de tiempo a analizar el alcance de la migración a la criptografía poscuántica (PQC) para llegar fácilmente a una conclusión: esto va a ser difícil.
La criptografía está integrada en las tecnologías que las empresas han ido adoptando a lo largo de décadas. Protege las transacciones web, las conexiones de red, los túneles VPN, los certificados, las aplicaciones, la infraestructura y los datos. Con el tiempo, algunos sistemas necesitarán algo más que una actualización de software. Puede que haya que sustituirlos. En una gran empresa, esto convierte la migración a la criptografía poscuántica (PQC) en un proyecto de gran envergadura que se prolongará durante varios años.
Sin embargo, como ingeniero, mi siguiente pregunta no es si el problema es difícil, sino si lo estamos definiendo correctamente.
No hace falta hacerlo todo a la vez
Uno de los mayores errores que pueden cometer las organizaciones al prepararse para la criptografía poscuántica (PQC) es analizar todo su entorno tecnológico y concluir que hay que cambiarlo todo a la vez. No es así.
La amenaza cuántica no afecta por igual a todas las formas de criptografía. Esta distinción es importante porque permite a las organizaciones acotar su exposición inmediata al riesgo, en lugar de abordar la criptografía poscuántica (PQC) como un ejercicio de sustitución indiscriminada de todos sus sistemas.
“Las organizaciones no deberían esperar a saber con certeza cuándo llegará el Día Q para abordar la arquitectura.”
Sin embargo, acotar el problema no hace que desaparezca la deuda técnica existente. De hecho, la PQC puede poner de manifiesto hasta qué punto esa deuda ha llegado a tener consecuencias, algo que analizo con más detalle en mi sesión «La preparación para la PQC empieza ahora», disponible bajo demanda en el evento F5 Post Mythos Security Summit.
Tomemos como ejemplo TLS 1.3. La investigación de F5 Labs de 2026 reveló que el 10 % de los principales sitios web aún no lo admiten. No se trata solo de una cuestión de modernización. Los algoritmos de cifrado PQC no pueden negociarse mediante TLS 1.2, por lo que TLS 1.3 es un requisito fundamental para prepararse para la PQC. Por tanto, las organizaciones que aún dependen de versiones antiguas de TLS tienen trabajo por delante antes de poder siquiera dar el siguiente paso en la transición criptográfica.
La modernización pendiente de hoy puede convertirse en una limitación para la seguridad del mañana.
El tiempo de migración forma parte del riesgo
Hay otro motivo para acotar el problema ahora en lugar de esperar a tener más certeza sobre cuándo llegará el Día Q: la fecha en sí no es el único plazo que importa.
El teorema de Mosca ofrece una forma útil de plantearse los plazos: compara el tiempo durante el que la información debe mantenerse segura y el que llevará migrar a una criptografía resistente a la computación cuántica con el tiempo que queda hasta que los ordenadores cuánticos sean lo suficientemente potentes como para poner en riesgo la criptografía de clave pública actual. Si la suma de los dos primeros periodos supera el tercero, la organización tiene un problema.
Eso cambia la forma en que debemos plantearnos la preparación para la criptografía poscuántica (PQC). El tiempo de migración no es solo un factor que debe tenerse en cuenta al planificar el proyecto; forma parte del riesgo.
Y la arquitectura empresarial puede influir enormemente en ese tiempo.
Cuanto más estrechamente esté vinculada la criptografía a aplicaciones y sistemas concretos, más elementos tendrá que modificar, probar, validar y mantener una organización a la larga. Si a esto se suman la infraestructura heredada y las dependencias de terceros, lo que parece una actualización criptográfica puede convertirse rápidamente en una transformación empresarial de gran envergadura.
Por eso, las organizaciones no deberían esperar a tener certeza sobre cuándo llegará el Día Q para abordar la arquitectura. No hace falta saber exactamente cuándo la computación cuántica cruzará ese umbral para reconocer el valor de reducir el tiempo de respuesta.
Diseñar para el cambio criptográfico
En última instancia, el objetivo no es solo implementar los algoritmos de criptografía poscuántica (PQC) aprobados actualmente, sino también desarrollar la capacidad de adaptación a medida que los requisitos criptográficos sigan evolucionando.
Eso es lo que significa para mí la criptoagilidad: la capacidad de sustituir y adaptar algoritmos criptográficos sin interrumpir el funcionamiento de los sistemas en marcha.
Esta es una pregunta útil que deberían plantearse los responsables de tecnología: Si mañana hubiera que cambiar un algoritmo criptográfico, ¿cuántas aplicaciones tendríamos que modificar?
Si la respuesta es cientos o miles, la PQC no es solo un problema de criptografía. Es un problema de arquitectura.
Y tratar de resolver ese problema reescribiendo manualmente una aplicación tras otra no es una solución atractiva. En una gran empresa, ese enfoque puede resultar lento, costoso, alterar el funcionamiento habitual y exigir muchos recursos de infraestructura.
Afortunadamente, no es la única solución.
El reto que se avecina es considerable, pero las organizaciones pueden hacerlo más llevadero si identifican dónde están realmente expuestas, comprenden qué dependencias controlan y diseñan la infraestructura de modo que los cambios criptográficos no tengan que convertirse en un problema para cada equipo de desarrollo de aplicaciones.
Sesión de la cumbre: la preparación para la criptografía poscuántica empieza ahora
En el evento bajo demanda F5 Post-Mythos Security Summit, profundizo precisamente en ese reto en mi sesión «La preparación para la PQC empieza ahora». Acompáñame para descubrir un enfoque práctico de tres pasos que permite determinar el alcance de la exposición inmediata, gestionar la transición y proteger la infraestructura, sin alterar innecesariamente las operaciones actuales.
Compartir
Etiquetas: PQC Readiness
Sobre el autor
Joel Moses
Joel MosesVicepresidente de Ingeniería Estratégica | F5
Más artículos de Joel Moses
IA agéntica en ciberseguridad: promesas y riesgos
Tendencias del sector | 16/10/2026
Descubre por qué el uso de la IA agéntica en ciberseguridad es esencial para combatir las amenazas impulsadas por IA y por qué los agentes también generan nuevos riesgos empresariales.
Cómo los clientes de F5 del sector financiero abordan la soberanía digital sin frenar la innovación
Tendencias del sector | 20/08/2026
¿Cómo se materializa la soberanía digital en el mundo real? Dos proyectos recientes de F5 con clientes muestran cómo distintas empresas están afrontando estos retos.
Soberanía operativa: cómo desarrollar resiliencia en un mundo impredecible
Tendencias del sector | 01/06/2026
Para muchas organizaciones, la cuestión ya no consiste únicamente en controlar los datos, sino en mantener la capacidad de operar, adaptarse y recuperarse a medida que evolucionan las leyes y las circunstancias.
No se puede proteger una conversación con un cortafuegos: cómo el red teaming de IA se volvió esencial
Tendencias del sector | 16/04/2026
Dado que las implementaciones de IA avanzan a la velocidad de las máquinas, los métodos tradicionales de prueba de software ya no resultan adecuados.
Protege tu canalización de datos de IA sin ralentizarla
Tendencias del sector | 18/02/2026
Proteger el flujo de datos de la IA no es opcional. Eso está claro. Lo que resulta mucho menos evidente —y mucho más difícil— es cómo protegerlo adecuadamente.
Las extranets no están muertas; solo necesitan una actualización
Tendencias del sector | 17/09/2025
Modernice su extranet: descubra cómo F5 y Equinix ofrecen una conectividad para partners repetible, segura y escalable, sin la complejidad de las redes tradicionales.
